Vad ska lagerspelet va??
Håller på o renoverar min Pontiac 400 motor :)
Har slipat o ballanserat veven, köpt nya 0.010 Ram och vevlager.
Nu vill jag kolla lagerspelet så jag är säker på att allt har gått rätt till ;) Ngn här som vet va spelet ska ligga mellan?
Tack på förhand!!
Pontiac GTO-66 CAB
Pontiac Grand Prix -66 389 (SÅLD)
Pontiac Grand Prix -66 406, 671 kompressor (under renovering)
Re: Vad ska lagerspelet va??
Ramlager: .0002-.0017"
Vevlager: .0005-.0026"
Axialspel vev: .0035-.0085"
Sidospel vevstakar (2st): .006-.011"
Bulten till ramlageröverfall: 100ft-lbs, dom två bakre bultarna ska dras 120ft-lbs.
Spelen avser en standard Pontiac 400 1967-1969.
1970-1977 har .012-.017" i sidospel för stakarna.
Burningbird skrev:Ramlager: .0002-.0017"
Var hittade du dina uppgifter?
Jag har alltid gått efter HO-Racings uppgifter som enligt "blueprint specifications" skall vara:
Vevlager: .0005 - .001
Axialspel vev: .0035 - .009
Om man vill vara säker på att få rätt uppgifter så finns bara ett alternativ, Pontiac Service Manual för sin bil och årsmodell.
Ur 1970 Manual:
Vevlagerspel :
Alla utom RAIV, .0005" - .0025"
RAIV, .0015" - .0031"
Sidospel för båda på samma tapp, .012" - .017"
Ramlagerspel:
Alla utom 455, Ram-Air III & IV, .0002" - .0017"
455 småventil, .003" - .0019
455 utom småventil, .0005" - .0021"
Ram-Air III .0007" - .0023"
Ram-Air IV .0012" - .0028"
Sammanfattningsvis kan man med stor säkerhet säga att man bör undvika den tighta sidan av spelen och lägga sig närmare den lösare sidan, och om man ska ge ett bra riktmärke för en maskin som ska leva länge, är .0018" - .0020" på samtliga lagerlägen, både vev och ramtappar lämpligt.
10
Finns det ngn risk för att ramlagerbultar kan spricka?? Vet att det inte är sträckbultar och att man i vanligt fall inte byter men jag hittade små rostporer längst upp under koningen på 6 bultar, runt hela bultarna..Ska ju köra med kompressor osv så vill bara va på den säkra sidan..Ska jag byta bultar lr vad tkr ni?
Pontiac GTO-66 CAB
13
Vad ska spelet vara på kolvringarna i glipan? Kollat lite snabbt innan jag gick hem igår, la i en ring i cylindern och de verkade som att de gick helt ihop :s De kan väll inte stämma?? Bara att slipa på dem om glipan ska vara större?
Pontiac GTO-66 CAB
14
Fabrikat på ringar och vilket borr? En riktlinje är för varje tum borr x (multiplicerat med)
Moderate performance: Top ring .004" Second ring .005"
Drag racing: TR .0045" SR .0055"
NOS, Street: TR .005" SR .006"
NOS, Race: TR .007" SR .007"
Turbo or Supercharged: TR .006" SR .006"
Om du har 4.15" i borr och ska köra med kompressor så blir det:
4.15"x0.006=0.0249" vilket är ca 0.63mm. Bästa är att kolla med tillverkaren av ringarna.
15
Pontiac Keith Black ICON 400 +.030" (4.150" x 1.720" ch) Forged Flat Top Pistons (Set) MUST BE MACHINED FOR USE WITH STOCK RODS
TSR-CR7560-25 4.155 1/16 1/16 3/16 TS Classic Race Rings- File Fit Set (4.150 Oil Ring)
Kopierat från min faktura
Lämnade in motorn på borrning i vargön, Pontiac 400 som borrades 0.30 till 406.. vet ej hur jag räknar ut tummet på borret (matte är inte min starka sida)
Pontiac GTO-66 CAB
