Re: Chokerör
2Det bästa är att ersätta det trasiga röret med ett nytt rör.
Om du under tiden du väntar på ett nytt rör ska spärra choken i öppet läge, så kan du göra som du tänkt.
Re: Chokerör
3Tackar och bockar för det snabba svaret! Det finns dock ett problem och det är att jag inte har en aning om hur det ska gå till att montera det nya röret. Genomföringen genom insuget är någon sorts klämnippel som jag tror är gängad i insuget.
Re: Chokerör
4Nej, inget av chokerören är gängat i insuget, rören är "krympta" i änden som ska stoppas ner i rörslingan som sitter i insugets förvärnmingskanal.
Men, det kan ju sitta rester kvar av gamla röret i öppningen på rörslingan, dessa rester får man försöka borra ur lite försiktigt
