Firebird -76 Neutral kontakt
Hej jag har precis köpt bilen och prövade att besikta den men fick en 2.a på att den gicka att starta med växel i.
efter lite spanande så fann jag neutralkontakten satt på rattstången, men den har inte kontakt med växelväljaren med varken kabel,vajer eller stag.
så jag undrar nu vad ska det sitta där emellan? ser ut som det ska vara vajer men är ändå osäker.
och varför sitter den på rattstången? gör den det orginal verkligen?
Jag har funderat på en microbrytare men tänkte höra om man kan fixa det som orginal?
MVH..
Re: Firebird -76 Neutral kontakt
skall vara stag mellan rattstången och lådan, detta stag brukar "försvinna" när headers monteras då staget gärna tar i staget.
brukar även bli problem med justeringen så att inte bilen startar i neutral/parkläge när subframebussningar m.m blir slitna så kaross och ram rör sig.
