akut problem! :( mellanaxel skrotad 389 motor?
Efter veckor av problem med att få igång bilen så har jag nu troligen funnit problemet. fördelaren roterar inte som den ska. Drar jag på starten så hackar rotorn runt. Lyfter jag sedan upp fördelaren o tittar ner mot kugghjulet och samtidigt drar runt motorn med spärrskaft så snurrar den ca 1 varv och sen klickar det till och den står helt stilla.
Vad är det troligen som hänt? sprängt drev? kass mellanaxel?
Hur kan jag fixa detta? är enda sättet o riva o renovera hela motorn? Eller går det o komma åt framifrån på något sätt?
Är detta ett vanligt fenomen på dessa motorer. Tyckte ju att bilen gick så fint innan :(
tacksam för svar. mvh /marcus
Re: akut problem! :( mellanaxel skrotad 389 motor?
roterar fördelaren som den ska urplockad ur motorn om du snurrar på drevet i botten på den ?
samt håll emot lite på rotorn när du gör detta så inte låssprinten till fördelar drevet är av
utöver det så kan det vara det ingjutna drevet på kamaxeln som gått sönder/nötts ner är detta ok så kan man även kolla så kamdrivningen är ok
/Jimmy 0735043241
Det kan hända att din motor fått en kamdrivning där kamdrevets kuggar utgörs av nylon gjutet på ett aluminium-centrum?
Dessa drev användes för att minska oljud från kamdrivningen, men, de har en ytterst begränsad livslängd.
Sannolikt så nylonkuggarna separerat från centrumet och hamnat i tråget?
Hyfsat lätt att byta till en kamdrivning med metalldrev dock. Du har stor hjälp utav en Pontiac Service Manual för din bil och årsmodell om du ska göra jobbet själv.
The Judge skrev:Det kan hända att din motor fått en kamdrivning där kamdrevets kuggar utgörs av nylon gjutet på ett aluminium-centrum?
x2
Funderade också på om en av krysskilarna ev. hade gått av men det är antagligen inte är så troligt... Ta bort kåpan till kamdrivningen framtill på blocket så får du svaret.
