När man startar bilen och den går fint i motorn men när jag bromsar så dör motorn,Jag har kopplat i från bromskontakten så då
går den bra,när jag lägger i backen så vill motorn dör om jag inte har lite mer varv på den och då tänds backljusen.
Fläkten har slutat att fungera,när motorn går och jag sätter på vindrute torkarna så vill motorn dö om jag inte varvar upp motorn.
Blinkersen fungerar inte längre,kontakten vid rattstången har jag bytt ,kablarna till dragkroken har jag kopplat i från i fall den spökar där
Vet inte vad jag ska göra är det någon annan där som har haft liknande fel. Jätte tacksam för svar om detta mysterie
