Tjena!
Har givit mig in på att slita av topparna och har tänkt lämna i dom för ordentlig renovering. Har bara tagit loss den ena än så länge men blev lite misstänksam när jag såg att under den dåligt lackade blågröna färgen så var toppen röd. Chevrolet tänkte jag men jag vet inte alls. Den är i vilket fall märkt med F041, har tyvärr inget nummer på motorn men ska försöka kolla upp det imorgon då jag inte har bilen hemma. Om jag har förstått det rätt så ska det finnas något nummer på höger sida av motorns framkant under toppen? Vet endast att det är en 389
Re: Fel toppar på motorn?
2F041 är datumet toppen är gjuten F är månaden (F = juni) 04 är dagen den månaden och 1 är året.
Kan alltså vara en topp från antingen 1961 eller 1971 beroende på vilka andra gjutnummer du hittar på toppen.
3Bilmodell?
Årsmodell?
Pontiac brukar ha gjutnr på den mittersta avgasporten.
Finns även ett gjutnr bakom fördelaren(på min motor 9790071)
Stämmer att det finns ett nr under toppen.
Såvida ingen har satt i en Chebby motor..
Årsmodell?
4Måste börja med att tacka för snabba svar, ni grabbar är ju helt fantastiska som tar er tid att hjälpa folk. Det uppskattas verkligen!
Var precis vid bilen och kikade, det är för övrigt en bonneville 66.
Vid fördelaren fanns en datummärkning, F151.
På motorns högra sida bakom cyl. 8 fanns ett nummer, 481990.
Ovanför vattenpumpen: första tecknet ser lite konstigt ut, antingen en nolla eller ett c. 0522327 under står det YN.
På Topparna, läst på avgasportarna från vänster till höger: A, 9, 4, GM18
5låter som du har en 350 från 70-71 med #94 toppar
http://www.wallaceracing.com/enginesearch4.htm <--- här kan du hitta lite info om motorkoder dock stämmer vissa saker inte helt men du får iaf en hint om vad du har
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
6Tack!
Som jag förstår det är detta då en 350 ifrån 71. Inte acceptabelt!
7japp det stämmer har ett likadant block med samma gjutnummer...
detta är tyvärr ganska vanligt när det gäller gamla bilar och ofta är det som så att den som säljer inte ens vet själv vad det sitter i bilen
så om man vill vara på säkra sidan ska man alltid se till att kolla iaf motornr vid köp så man inte betalar massa pengar för saker man egentligen inte vill ha
min bror köpte en olds -66:a med fel motor i det märkte han först när vi skulle byta topplockspackningarna
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
8Är ingen expert men detta är vad jag har fått fram:
481990 YN= 1971 350 cu:in 250hp L-30
A,F,B Body
A,F,B Body
9Hmm, ja detta var ju trist. Förresten hur pass funkar det med en förgasare till en 389 från 66 på denna motor? Det är en carter 4034S (är som vanligt inte hemma men är ganska säker på numret). Fan nu känns det inte alls lika kul att renovera motor längre.
10Är det bara topparna som behöver fixas eller ska hela motorn gås igenom? Bilen är TUNG och behöver VRIDMOMENT.Jag skulle satsa på att hitta en korrekt 389:a altrnativt en 400:a.Kostnaden för att renovera 350 kontra 389/400 är i stort sätt samma.
11beror på vad du har för insug, orginal 4-ports insug till din motor dvs 350:n är spreadbore dvs 2 små och 2 stora hålThordaN skrev:Hmm, ja detta var ju trist. Förresten hur pass funkar det med en förgasare till en 389 från 66 på denna motor? Det är en carter 4034S (är som vanligt inte hemma men är ganska säker på numret). Fan nu känns det inte alls lika kul att renovera motor längre.
och din carter är väl en squarebore om jag inte har helt fel dvs 4 lika stora hål så då behöver du ett squarebore insug som passar på din motor
är förgasaren i fint skicka skulle jag nog leta upp ett sånt insug
annars så blir de nästan samma peng att köpa en bra q-jet+ett orginal 4 ports insug till din motor
/Jimmy 0735043241
/Jimmy 0735043241
12Hittade en 389 och beställde hem idag. Blir till att renovera den istället. Min carter är i utmärkt skick då Kent här på forumet har renoverat och han verkar kunna sin grej
