Bultmönster på flexplatan
Nån som vet om det finns olika bultmönster på flexplattorna på Pontiac? Jag skulle monter min nu på en 400 motor men bultmönstret stämmer ej. Plattan centrerar bra på vevaxeln och antal tänder stämmer mot svänghjulet som satt där tidigare. Plattan jag har är en TCI 326-455 cid står det på kartongen,
Re: Bultmönster på flexplatan
Den är åt rätt håll. Märkningen "Engine side" är i kör riktningen. Och åt andra hållet så tar den nästan i start motorn. Har snurrat å snurrat på plattan och det är i ett läge som det ser ut som de skulle kunna vara men bult cirkeln är typ 1 mm för stor i diametern..... Allt är balanserat var för sig.
Hmm, låter skumt, den borde passa, kanske tjockt med färg som täcker en del av hålen?
Men många eftermarknadsprodukter är ju att betrakta som halvfabrikat så det kanske krävs lite "massage" med borrmaskinen?
F.ö. bör färgen runt hålen slipas bort för att skruvarna senare inte ska lossna när färgen "ger sig", detta har hänt fler än en gång.
Balanserat var för sig säger du, vad betyder det?
Det är ju exempelvis ingen höjdare om vevpartiet är originalbalanserat och flexplattan neutral/0-balanserad?
